Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Audiolab 9000A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 09:55
Его благодарили: 5581
Ну, вот, волею случая приобрел топовый интегральник конторы. Очень скромные габариты, даже по сравнению со скромногабаритным Торенсом.
20250811_111220.jpg [ 291.35 КБ | Просмотров: 351 ]
Но при таких габаритах он довольно увесистый - 9,4кг. При этом сборка корпуса "плотная", ничего не гуляет и не прогибается. Всё скручено мелкими винтиками с головками Торкс.
20250811_110756.jpg [ 137.89 КБ | Просмотров: 351 ]
Упаковка обычная для нынешнего времени - гофрокартонная коробка с вкладышами из вспененного полиэтилена и даже по швам заклеено не скотчем, а бумажной лентой
20250810_124720.jpg [ 299.2 КБ | Просмотров: 351 ]
В комплекте пульт с металлической верхней панелью. Пульт работает помимо усилителя с одноименным стримером и транспортом
20250811_110710.jpg [ 251.24 КБ | Просмотров: 351 ]
20250811_111951.jpg [ 230.71 КБ | Просмотров: 351 ]
Кратко о том, что умеет.
Может работать предом, мощником, пред/мощник (с разрывом для внешнего ус-ва) или интегральником.
Есть 12В тригер.
Берет сигнал по аналогу и цифре (es9038pro), включая USB B (44,1-768кГц pcm/DSD64-512), оптику и коаксиал (44,1-192кГц). Блютуз разных версий aptX/LDAC) присутствуют балансные входы XLR
Так же есть фонокор ММ, выход на наушники.
Из настроек - регулировка баланса, режимы ЦАП с оверсемплингом, режимы дисплея, настройка чувствительности по каждому входу ±6дБ.
Вот эта настройка весьма интересно работает. Усилитель заявлен как 100Вт на канал, но по первому впечатлению играет тише 45-ти ваттного Пионера. Ватт на 25-30. Чувствительность входа регулируется пошагово по 1дБ. Добавляем +3 и он вдвое громче становится, еще +3 и вот тут реально лучше громко не делать. Прикольная фишка, если особенно АС слабоваты.
Фонокор на первый взгляд неплохой, лучше чем в Пио 05, но толком не слушал. Наушники у меня 300 Ом, это предел для Аудилаба, так что пока не впечатлил выход на них, ну да я особо и не подключал.
Прямо из коробки заиграл очень неплохо, почти неотличимо от Пионер А-05. Блютуз легко подключился, я и не знал, что у меня в телефоне есть aptX.
Из недостатков, пока только не очень удобное расположение акустических клемм.
Кстати, топовые пред и мощник 9000 сделаны на базе этого интегральника. Мощник использует ту же схему усиления с абсолютно идентичными характеристиками, отличие - минус пред с дисплеем и умение работать в мост. Пред, логично, лишился УМ, селектора режима работ, появился ТБ ±6дБ по ВЧ и НЧ и улучшили фонокор
Ну и фото потрохов из сети
Screenshot-2023-02-17-at-12.12.53_result-scaled-1.jpg [ 322.02 КБ | Просмотров: 351 ]
Screenshot-2023-02-17-at-12.13.36_result-scaled-1.jpg [ 200.12 КБ | Просмотров: 351 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 10:02
Чуть позже видео режимов сделаю. Забыл упомянуть настраиваемое автоотключение при отсутствии сигнала
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 11:52
Его благодарили: 929
Поздравляю с обновкой! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 17:08
Вообще вся архитектура, компоновка и технические аспекты растут из Audiolab 8300A. Когда IAG купила брэнд, они восстановили производство старой британской модели 8000S,чуть позже перепилили её в 8200A, а потом заарканили Яна Эртнера и тот сделал совершенно новый усилитель 8300А. Потом по этой же архитектуре Ян запилил линейку 6000, 7000, 9000. Вот пример потрохов родоначальника эртнеровской эпохи - 8300A. Сравните с 9000 ;)
showimage.jpeg [ 239.23 КБ | Просмотров: 269 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 10:12
Дмитрий! Расскажи о впечатлениях об усилителе, как звучит цифровой сигнал, как винил. Жеж очень интересно! :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 10:37
Цифру я еще не подключал - пока ничего цифрового нет. Надо будет кабель прикупить USB A –> USB B и подключить к компу, там валяется несколько папок флаков. Сидюк по аналогу пока подключен, тоже надо будет купить оптический коротыш на 0,5 л м.
Если сравнивать усилитель с подключениями как есть с Пионер А-05, то примерно паритет. Иногда кажется, что Аудиолаб на некоторых треках с задранными верхами жестчит, Пионер мягче проходит, с "серебром". Но Зеннхайзеры на голову надеваешь, втыкаешь ушной ламповик напрямую к сидюку и убеждаешься, что жесткость есть исходно. Причем Мусатов тоже не продан пока и на нём тоже жесткость этих треков есть. То есть Аудиолаб аналитично подает то, что есть. Пио более комфортен в подаче херовых записей. Глубина сцены, ширина стереообразов одинакова. И тот и другой отлично контролируют бас и не боятся записей типа тестовых Siltech High End Audiophile Test Demo, от конторы STS DIGITAL, где бас просто шкалит выше разумных пределов. Но в целом, справедливости ради, Пио звучит на полшишечки комфортнее. Это что касается усилительной части.
Фонокор и тут и там не предел мечтаний. На Пио он слишком мягкотелый, аморфный, похоже динамики не хватает и усиление настроено так, что по уровню громкости этот вход чуть тише линейных. Аудиолабовский фонокор более динамичен, хорошо прорабатывает кривую RIAA. Да и коэффициент усиления по уровню подогнан к уровню остальных входов. Мне понравился, хотя Сандерсу и уступает. Зато абсолютно бесшумен. Короче, с ним жить вполне можно.
Выход на наушники, как я понял, не от основного усилителя, а отдельной схемой. Заявлено до 600 Ом нагрузки, но как то мои 300 омные Сенхи 600 вяленько, без огонька прозвучали. Подключаешь к ламповому OTL и сразу всё оживает. Все таки или схемка слаба или наушники для неё туговаты. Короче, не оценил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 14:10
Подключишь цифру-услышишь преимущества перед Пионером, тем более, что он совершенно не прогрет.Там очень хороший ЦАП.Я так думаю :buba:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 14:34
Да я цифру не слушаю, в общем то. Это так, факультатив побаловаться. Я по винилу привык
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 14:36
Чет мне сдаётся это не техника прогревается, а уши - происходит привыкание. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 09:31
Пришел короткий Тослинк (полметра), подключил, сравнил. Благо сидюк сейчас подключен и по аналогу и по оптике. Да, звук немного поменялся. Но не лучше-хуже, просто стал немного другим. Хайбит Легато линк от Пионера не фильтрует шумы квантования, а как то хитро их подмешивает, плавно снижая отдачу на ВЧ. Получается хотя и не совсем натурально, но близко к аналогу, я бы сказал к винилу. Аудиолабовский Сейбр ES9038pro, дает более четкую картинку, как будто резкость на телеке добавили. В целом разница не столь драматична, как ожидалось. Правда я настройки пока не трогал, всё по дефолту. Впрочем, я блох не ищу. Я скорее меломан, а не аудиофил.
20250815_112048.jpg [ 217.11 КБ | Просмотров: 113 ]
Screenshot_20250815_112223_M365 Copilot.jpg [ 239.26 КБ | Просмотров: 113 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 10:36
Ну и ещё одна деталь. РГ классического типа, как правило, активно регулирует в основном до 12 часов по циферблату, а дальше уже увеличение громкости не так заметно. Причем самое сильное изменение громкости происходит от 7 часов до 10. Во всяком случае мои усилки так работали. Этот регулирует по другому. Вначале условной шкалы изменения практически не слышны, далее линейное изменение до самого "упора". Немного непривычно.
20250815_123010.jpg [ 212.45 КБ | Просмотров: 100 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 11:14
Его благодарили: 1042
Классическая крутилка громкости имеет экспоненциальную зависимость сопротивления от угла поворота, если поставить её в среднее положение и потыкать в неё авометром - нетрудно заметить, что сопротивление от земли до середины, где у нас находится подвижный контакт, составляет процентов так пять или семь от сопротивления между крайними выводами, и при откручивании оной крутилки громкости обратно от максимума до середины мы сбавляем уровень эдак примерно на 20...26 цеденбал
А вот всё регулирование громкости, происходящее первые градусов за сорок поворота {НЕ}соотв. крутилки от минимума по часовой стрелке, а потом практически не происходящее - означает, что аффторы данной поделки - от большого ума, не позволившего им прочитать букварь, от жадности\нищенства или просто по причине отсуцтвия доступа к нужной комплектухе - влепили вместо крутилки громкость нечто с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота.
С чем я всех ото всей души и поздравляю.
Особенно если вспомнить, что какаянть NE5532 или, что куда лучше, пара 544УД1 (их не бывает поддельных - не то, что некоторых) стоит на сегодня рублей сто в партии одна-две штуки. После чего с её помощью и на крутилке с линейной зависимостью собирается активный регулятор громкости с отключаемой тонкомпенсакцыей "и всё такое" - как минимум, два варианта реализации этого дела были опубликованы на ридной финноугорской мове ещё 40-45 лет назад в совершенно общедоступной-популярной-широко известной литературе, и я делал оба варианта - с прекрасными результатами.
Это вам не Приборы и Техника Эксперимента с пресловутым усилителем Данилова
https://danilovaudio.ru/articles/art1988.pdf
, о сущществовании которого до сих пор мало кто догадывается.
SDC16494.JPG [ 259.74 КБ | Просмотров: 92 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 11:42
Албз жыватварящей. Причем еще оригинальный. Ну там, в Пионере ентом, еще гейн двухступенчатый. При "тонкой душевной организации чувствительности" АС можно гейн прижать и регулироваться будет на слух "подлиннее"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 12:31
Шыльдюг же. Шыльдюг... жыватварящщяй. А получилось как всегда у этих.
обезьян1.jpg [ 175.67 КБ | Просмотров: 77 ]
Совершенно аналогичный случай произошёл с сараем, если вы помните.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 15:46
Ага, на Аудиолабе плюс минус так и работает
20250815_174352.jpg [ 204.75 КБ | Просмотров: 52 ]
20250815_174348.jpg [ 203.61 КБ | Просмотров: 52 ]
20250815_174340.jpg [ 198.86 КБ | Просмотров: 52 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 17:25
Его благодарили: 83
Одно осталось не понятным . Что за мужчина в орденах ? Автор усилителя ? Али благодарный клиент ? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 17:31
Дмитрий Олегович про цеденбалы речь вел. Вот и привел в пример Юмжагийна Цеденбала :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 17:43
Его благодарили: 83
Будем знать теперь в лицо , изобретателя Цеденбал . :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 17:46
Без товарища Цеденбала звука решительно нет :comandos:
