Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Постоянно временная (Каметон)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:25
Его благодарили: 60
У всех производителей были недорогие стерео системы со своим штатными АС. Судя по оформлению этими АС комплектовался какой-нибудь стереокомплекс из 70-х.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:30
Его благодарили: 60
По содержанию, расскажу чуть позже...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:35
Его благодарили: 6039
По начинке иногда бывает понятно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:36
Его благодарили: 6342
Интересненько. А грили снимаются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:38
Его благодарили: 60
operator, Начинка довольно простая.
Горрыныч, грили часть конструкции, и не снимаются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:41
Изнутри точно снимаются :D Если ширик стоит, то да, самые простецкие, типа наших для Маяка 233
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 05:52
Его благодарили: 60
Нужно сказать хорошая акустика. Простенькой я её назвал, пожалуй, из-за детской травмы. Были у меня когда-то похожие Sansui. У них как раз грили не снимались вообще, панель обтянутая тканью вклеивалась в корпус намертво. Имели на борту они 8-ми дюймовый НЧ и пищалку. Так вот я когда их продал, а точнее даже поменял (на УП-001), я березы на районе обнимал от счастья. Да что это я всё про эти сансуи? Видимо действительно травма...
Итак пионеры... Двухполосная АС. НЧ 16 см, ВЧ купольная. Выглядит всё весьма просто, при этом звук удивляет. Больше всего удивляет бас. Просто не ждешь от 16-ти сантиметрового динамика (на тканевом подвесе из 70-х), вообще не ждёшь, ничего не ждёшь… А тут бас есть, глубокий, чёткий, без призвуков. Знаете, вот это: добавляешь НЧ на усилителе, а в стареньких колонках добавляется только пердеж и грязь, так вот здесь этого нет совсем. Добавляешь НЧ – а она может! СЧ и ВЧ очень хороши, гитара-чудо, щётки слышно. В общем тот не частый случай, когда и выглядит «винтажно» и звучит вполне современно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 05:53
Его благодарили: 60
Фото начинки.
WP_20260202_19_43_08_Pro.jpg [ 455.67 КБ | Просмотров: 161 ]
WP_20260202_19_42_55_Pro.jpg [ 471.35 КБ | Просмотров: 161 ]
