 Заголовок сообщения: Technics SL303 автостоп.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:20
Его благодарили: 1
Здравствуйте. Достался проигрыватель винила Technics SL303. Не работает автостоп и клавиша Стоп. Если кто занимался подобной проблемой, подскажите - куда копать, похоже сто где то что то соскочило. Нижнюю крышку снял, вроде всё на месте, ничего не вывалилось. Механизм стандартный для некоторых моделей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:43
а не рабтает механически или электронно, как то пытались анализировать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:44
Его благодарили: 167
Самый простой метод-поставить вертушку без днища так, чтобы были видны все детали механизма, поставить диск, включить и смотреть работу автостопа...Мне так удалось восстановить работу разбитой Sony 4300(автомат).Не помню буковки, прошу прощения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:45
Конечно, с начала пришлось восстановить всю электронику.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 00:48
Его благодарили: 1
Похоже механическая неисправность, из электроники, я так понимаю, там только микрик запуска остановки диска. Днище снимал, но большая часть возвратного механизма закрыта металлической пластиной, не видно куда идет тяга от кнопки "stop" и не видно работы механики тонарма.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 09:51
Его благодарили: 114
Самая распространенная проблема у техниксов с подобной механикой- закисание старой смазки. Приходится отмывать механизм и смазывать. Бывает, ломаются пластиковые детали механизма. Но в моей практике такого не встречалось- пишут что были такие случаи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:16
Дайте фото механизма, м.б. кто и решит дистанционно. Хотя в инете, если правильно задать вопрос: vinil turntable no work,(прошу прощения за мой супер аглицкий ) с полным названием аппарата. У меня очень хорошо срабатывало, запустил и отстроил две вертушки- автоматыг, которые определили на выкидон. П.С. абсолютно прав уважаемый Михалыч, все начиналось с промывки и смазки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 00:16
Его благодарили: 1
Спасибо за участие, нашел неисправность. Подсмотрел в Арктуре 006, проблемные детали оказались похожими. У Арктура этот узел открыт и находится непосредственно под алюминиевым диском, а у Техникса он закрыт верхней крышкой, но вал проходит через большое отверстие и можно узел разглядеть. Неполадка была из-за малой капроновой шестерни вала, на который надевается алюминиевый диск - съехала вниз по валу, свободно прокручивалась( должна сидеть плотно) и не входила в зацепление большой шестерней возврата( main gear), после срабатывания рычагов кнопки "стоп" или крайнего положения тонармам. Подтянул её и всё заработало. Поправить шестеренку легче со снятой нижней крышкой, хотя наверно можно и сверху, какими нибудь крючками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 16:39
Его благодарили: 1
Вот эта деталь. Может кому пригодится.
P0193195a.JPG [ 96.96 КБ | Просмотров: 1477 ]
